Колата ми НЕ загрява
    На 100процента термостата е заминал смени го и всичко ще ти е ок
    Alfa Romeo 145 junier -на части/Alfa Romeo 2.0 QV НА ЧАСТИ/Alfa Romeo 156 2.0 TS GTA-Продадена/
    Аlfa Romeo 155 1.7ts-Продадена/Volvo V70 2.4 140 1999g-Продава се/Настояща Volvo V70 2.0 TURBO AWD 226(За сега)Кончета!
      Първоначално публикувано от Alexanderbb Покажи съобщение
      А сигурен ли си това дето го виждаш на таблото е вярно. Щото такова животно като незагряваща кола с изправен термостат няма
      Май май ми се налага да си върна думите назад. От както започна да се захлажда и аз го виждам това нещо. Преди 2 седмици смених стария термостат и нещата станаха малко по-добре но пак са си шантави. Днес сутринта от Младост до Люлин по околовръстното през повечето време си показваше 60 тина градуса и чак накрая стигна до 75. Маркучите от и към радиатора са студени.
      Почвам да си мисля че това е свързано и с факта че фредишния собственик е изрязал ЕГР а и всичките му тръби. А и каква роля играе топлообменника който е под термостата?
      Peugeot 508 RXH 02.2013
        Не-знам, но и аз бях с такъв проблем и след като си смених "термостата" всичко си дойде на мястото от към загряването!
          Измери температурата в казаняето да видиш акуратно ли показва
            Термостата го смених и този определено си работи. Когато беше топло го пробвах и си отвори малко преди 90 градуса. Как е чипосвана колата не знам но е правено от хора дето имат добра репутация тук. Пък и проблем с вървежа и разхода няма. И аз се замислих дали проблема не е в изрязания ЕГР защото сега на практика двете страни на топлообменника са отворени и през тях си циркулира само външния въздух. Тоест той само охлажда. Та се чудя дали да не взема или да го запуша или да свържа входната и изходната му тръба за антифриз "накъсо".
              Абе колко мислиш, че може да загрее водата някакъв ЕГР, през който преминава ограничено количество газове и то само при празен ход и ниско натоварване на двигателя ? Практически нищо. За да се случи това е необходим много сериозен топлообменник (от друг материал и с друга конструкция), през който през цялото време да циркулират изгорелите газове. Така, че не ти е в това проблема.
              Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
              Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
              Alfa Romeo 156, 2.0TS
                аз имам подобен проблем в градски условия колата ми загрява и перката си се вкл., но извънградско държи 60 градуса и не загрява повече... термостата ли е за смяна, антифриз ли или датчик???
                колата от подписа!
                ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
                  А има ли някой да се похвали с JTD зимата, че има перфектно парно ?
                  Щото аз сменях термостат миналата година, нещата се подобриха определено, но не е това дето требва да бъде.
                    Първоначално публикувано от DiStefano Покажи съобщение
                    Какво разбираш под перфектно ? Загрява бавно, но един път загрее ли, после става сауна в колата.
                    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Ti - "новата" - 150 млади кончета и едно дърто магаре зад волана
                    ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD - червен трактор - 105 одъртели коня и 1 кьопаво магаре зад волана
                      Интересно е,че при Common rail ,поради по-бавното загряване,монтират подгряване със свещи във водната система,а при Алфа 156 JTD не виждам такива.
                      • #26
                        Първоначално публикувано от dilqnski Покажи съобщение
                        Има си допълнително подгряване на антифриза като екстра, но не и в колите от Италия.
                        • #27
                          именно само за студените страни но това не означава че не може да си сложиш сам
                          156 2.4JTD 136+ PS
